ZXCVWtest
标题: ibm t41 小问题,请大家帮看看 [打印本页]
作者: 网释天下    时间: 2010-1-4 17:52
朋友有一台ibm t41,之前使用正常,前段时间进水,他自己用风筒吹干,可以正常使用,就是有一个问题:外接电源的时候,经常听到滴嘟滴嘟的响声。ibm机子正常的情况是,接入外接电源时,会听到滴嘟一声,然后电池会显示充电。现在ibmt41的情况就好像是反复检测到外接电源一样,但是不装电池,用电源开机也可以,不会断电,但一样会滴嘟滴嘟响!在装上电池和外接电源时,滴嘟的响声如果停了的话,有时显示充电有时不显示充电!
请各位朋友帮忙看看是怎么回事?
作者: 小镊子    时间: 2010-1-4 17:58
2007年时我接一台机器就是这种情况,后来,修充电部分修好了。你看看充电方面,这就象是在反复检测是用电池还是适配器的状态。
作者: 网释天下    时间: 2010-1-4 18:11
谢谢楼上的信息,你还记得是虚焊还是mos管的问题吗?
作者: 华升科技    时间: 2010-1-4 21:48
换电池充放电芯片和超级I/O看看
作者: 本本波    时间: 2010-1-4 22:07
进水的地方没有处理干净   插电源  叮咚   响一下 是正常的
作者: 网释天下    时间: 2010-1-5 09:50
谢谢版版的信息,我今天搞一下看看!
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-1-5 09:52
嘀嘀嘀的声音?键盘吧,是不是有个别按键坏了导致的那
作者: 林凤龙    时间: 2010-1-5 10:04
那应该是电池电源 切换的问题   看一下  q73
我不知道怎么才能把图纸传上来    应该就是那里的问题   -EXTPWR
作者: 网释天下    时间: 2010-1-5 13:23
谢谢楼上的,-extpwr也连着q32呢,会不会也有问题呢,我先把进水的地方清理干净先吧,然后再看-extpwr这里
