这样的显卡,还能有救吗?
本本维修店
2010-1-4 17:21
这样的显卡,还能有救吗?
(50.42 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-1-4 17:22 上传
这样的显卡,还能有救吗?我有好几个都是这样的了!好几百啊!能救好了,就省好几百了
小安仔
2010-1-4 17:28
不行吧~~~我这边如果这样子都扔了
天黑了吗
2010-1-4 17:32
貌似没有掉焊盘吧。用好点的助焊剂(做BGA用的)涂上去,
再用烙铁带锡拖拖看呢。
卡猪
2010-1-4 17:32
用有铅焊锡丝全部点拉一遍啊又不是掉焊盘
99nb
2010-1-4 17:36
楼主的意思就是掉焊盘了 我也有几块这样的 没有舍的扔,还有南桥 留 着找到相关针脚定义 说不定是空脚 呢 一般空脚容易掉
飘飘猫
2010-1-4 17:45
没有掉焊盘~用手术刀刮2下,烙铁上下锡就好了
麦毅诚
2010-1-4 18:08
焊盘完好无缺啊!应该可以上锡的!用好点的BGA焊膏试试!
破小孩
2010-1-4 19:09
这个用烙铁尖一点就斩锡了,是不是楼主拆的时候温度过高了,
本本维修店
2010-1-4 20:05
补焊处理过,但是没有处理好,不沾锡,很难处理,郁闷啊!
东海之鲲
2010-1-4 20:09
什么意思?为什么不植球?
踩着天使的胖子
2010-1-4 21:13
这个用烙铁一搞就上锡了啊,焊盘没有掉,经常碰到的事
村里老头
2010-1-4 21:17
焊盘没掉吧,只要能植上锡球就可以用,用过的经常碰到没问题。
家明
2010-1-4 21:27
能上锡的!手法很重要了吧
超一电脑
2010-1-4 21:28
一开始也以为是掉点了
天石科技
2010-1-4 21:39
图片看不清是不是掉点了 芯片掉点就废了 是不沾锡就好办
123
2010-1-4 22:34
清洗焊盘后,重新上锡就行了,手机上的`CPU摔过也象这样,只要不出现"小窝",就能用!我修了很多!
本本波
2010-1-4 23:12
很简单,拿最便宜的松香上去化一点焊锡 拖一遍 保证跟新的一样,这种显卡不是很容易掉点
维修公司
2010-1-4 23:18
看起来没有掉点,只是不容易上锡了,,,,处理一下看能不能上锡
bbyz
2010-1-4 23:28
在定个芯片好了。修他干嘛。老费劲了。
追求更新
2010-1-5 00:04
上面的图好像不是掉焊盘刮一下 加点焊锡
凤城
2010-1-5 00:59
你用烙铁尖加锡很快的
万能手
2010-1-5 10:13
看似只是几个氧化点,放点焊油用烙铁加锡丝一拖,就挂上锡了,然后重新植锡就可以修复的。
赵晓博
2010-1-5 10:23
看看主板焊盘 是不是空脚或者是地 如果是就没事 如果不是 那就换一个吧
筑友维修
2010-1-5 11:55
报废了 焊盘掉了 不过这种情况很少遇到 板子上的点到是很容易掉!
龙争虎斗
2010-1-5 12:17
看不清如果是掉点芯片就报废了,如果没掉点加点锡拖一下就好,
海鸥飞
2010-1-5 12:33
重新置株应该会好的
weiqigo
2010-1-5 12:48
看了大家的议论,原来还有不沾锡的情况!以前遇到这种我都以为是掉焊盘了,但大家怎么看是有没有掉焊盘呢?
福州一修维修
2010-1-5 14:19
这样的都是掉点了啊
Ferrari
2010-1-5 16:02
各抒己见啊
武汉天涯浪子
2010-1-5 16:27
焊盘腐蚀了,用烙铁蘸点酸性的助焊剂点上去再上锡
一切从芯开始
2010-1-5 18:11
呵呵,你这样的不是坏了,正常的 上点焊吸就OK,没有坏的!
讵巨型
2010-1-5 20:33
焊盘氧化了,洗板水洗一下,再用锡线拖一遍。植球就好了。
陈祖伟
2010-1-5 21:14
焊盘掉了吧 上的松香点上些焊锡看是否可行
6150的北桥集显吧
文博科技
2010-1-5 21:49
呵呵,有救的,补焊盘,细细的铜丝,打个圈粘在上面,找相应的型号,连上。呵呵,细活。
倒霉的烦人
2010-1-5 22:36
是不粘锡吧 我有好几个 不过都仍了 没办法 上不去锡
xiaopiga118
2010-1-5 22:54
看样好象是没有掉焊盘, 放上点焊宝, 烙铁头沾点锡, 往上一点就好了!
林玮军
2010-1-5 23:00
处理这个的时候烙铁温度可以适当开大一些,上够助焊齐,速度和力度要把握好,应该是可以重新补上焊的,不行就刮一下,表面粗糙点,好上锡
深电
2010-1-5 23:16
焊盘别弄掉就可以搞掂
转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-164558-1-1.html
星源电脑
2010-1-6 00:19
只要不掉点还是好的,上焊油托锡就亮了
幕后人物
2010-1-6 09:52
像这样一般都没有掉点,用手术刀刮开就行了
菜鸟啊杰
2010-1-6 10:07
可以的 一般是空的才掉 上刀 刮 完了挂珠子
彭道佳
2010-1-8 16:32
又没掉点,怎么不能用,烙铁温度开太高了吧
赵晓博
2010-1-8 16:48
焊盘应该是没掉的,你加点锡在上面脱下就可以了!
无锡易修
2010-1-8 18:22
看看能不能上锡,不能上就扔了
一点的内涵
2010-1-8 18:50
还可以就吧 。。。。。
廖云诗
2010-1-8 18:57
用刀轻轻的刮下 漏白占锡就好了
lybzcj
2010-1-8 23:36
把焊点清理干净,用好一点的含银和松香的焊锡丝,烙铁用尖头的温度调高一点,挺好处理的。
就看你的焊工怎么样了。
xiaojie85
2010-1-9 10:58
如果是悍盘掉了就用小刀刮几下把里面的小线刮出看得见一点然后再上锡就OK了~!我这边有几个师父就是这样搞的~!不过一二个还行`多了就难说了~!
囧-.-预言
2010-1-9 11:01
看着就不像掉点,只是吃锡不怎么好而已
重新托一托就KO了
午后一板
2010-1-9 11:04
焊盘没有掉, 用吸锡线能挂上锡
注不了册
2010-1-11 12:57
焊点氧化了,用针刮一下在上锡就OK了
醉清风修本本
2010-1-11 15:15
没有掉盘就可以用.加点焊
rqlzb
2010-1-11 15:23
看不清呀,焊盘掉了吗,没掉有救,掉了没救
