老机子,怪现象
yesiok
2010-1-4 16:35
老机子,怪现象
好几年前的机子,康柏EVO N610c。
关机后就启不动了,按电源开关,
一点反应都没有
,要想启动就只有在高温下烤一段时间(机壳要很烫手的),按电源开关可以正常启动。
启动后就不敢关机,
只有待机
,才能让机子持续工作。
请高手看这是怎么回事!!!
谢谢了
永和科技
2010-1-4 16:44
先换个好电源试试 板子上面一般就是 电容的问题多点 毕竟老了
anjing520
2010-1-4 17:01
我的是台式机,重启好几遍才能进入系统,感觉真的是硬件问题
汪尧晒
2010-1-4 17:42
看看你加热的是哪些东西,全换掉,就应该OK了
尖峰电脑
2010-1-4 21:17
这应该是南北桥哪里虚焊,加焊下应该就好了。
yesiok
2010-1-5 08:46
谢谢朋友们的回复!!
我也想过是不是虚焊了,但待机之后,让机子冷下来了,如是虚焊再启动,应当启不了,或者在待机中也会断电而死机!不知我这菜鸟想得对不对!!!
feixiang
2010-1-5 10:57
应该是换几个电容就OK了!
主板维修师
2010-1-5 11:00
电容 电容//
漫步泪雨中
2010-1-5 12:30
是不是cpu温度控制有关 或者电池温度
小麻烦
2010-1-5 15:02
现象并不怪,应该又是电容了,要不就是虚焊了
yesiok
2010-1-6 09:43
9#
主板清洁工
“楼主的是COMPAQ的本本吧,这款笔记本主板上有一块供电小板,可以拔插的,你把上面的贴片电容换了就好了
3.3V和5V上面用的,不知道那个就通杀好了”
谢谢你的回复,是COMPAQ的本子,可惜现在还没有电容,有了就试试!!
