标题: 一台宏基4310笔记本电脑在进xp滚动条时就卡死! [打印本页]
作者: cwm    时间: 2010-1-4 15:59
一台宏基4310笔记本电脑在进xp滚动条时就卡死!重新系统后装驱动也是到那里卡死,测啦一下硬盘也没有问题,格式化后重装也一样;两条内存装一条也不行。请大家帮忙分析一下,有哪些问题会引起这个问题!!!谢谢!
作者: cwm    时间: 2010-1-4 16:00
请大家给点见意思,小弟非常感谢!!
作者: 二十二号    时间: 2010-1-4 16:10
北桥 周围看看
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-4 16:31
显卡方面我觉得。集成的就是北桥,独立芯片的,可能是空焊。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-4 16:33
再就是进安全模式行不行,或者进WINPE ,看一下,能不能进去。
作者: cwm    时间: 2010-1-4 16:34
这块板是集成的,做北桥会不会有风险呀,人家可是有显示的呀!
作者: cwm    时间: 2010-1-4 16:35
进安全模式也进不去呀
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-4 16:50
重装系统时不加载驱动试试。
作者: cwm    时间: 2010-1-4 17:06
我现在装系统可以装完,可是到XP滚动条进还是卡死,进安全模式和PE都 进不去!!
作者: 李军伟    时间: 2010-1-4 17:40
我遇到过一次 做了南桥九好了
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-4 18:19
主板问题,BIOS嫌疑比较大。
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-1-4 18:23
楼主你就一块板接一个硬盘 看看  我原来碰见过这种情况 光驱跟无限网卡同时插就到那块死了 单插其中的任何一个都正常 最后把无限网卡给拿掉给客户拉
作者: 墨星    时间: 2010-1-4 18:46
先最小系统测试吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-1-4 19:04
可以先进安全模式试试  如果不行了就要看北桥或者是显卡了
作者: wang_cheng76    时间: 2010-1-4 19:26
原来是什么问题啊,看看散热好不好啊
作者: PZY9308    时间: 2010-1-4 20:14
支持南桥的问题。
作者: kingdragon    时间: 2010-1-4 21:06
对,先用最小系统
作者: 军兵    时间: 2010-1-4 21:10
我遇到过这种情况,刷BIOS,或者换个新的BIOS
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-4 21:24
楼主,如何用安装版装系统还死机的话,那应该是硬件的问题,如果用ghost装的系统,那可以在装的过程中把驱动都选掉了,看看能不能进去,或者进cmos里面把usb设备关掉看下
作者: 浪潮电脑    时间: 2010-1-4 21:39
遇到过BIOS的问题
作者: 清风陈    时间: 2010-1-5 22:28
楼主应该做一下南桥的,或是换一个就更好
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-5 23:28
楼主改过BIOS里面的硬盘设置吗?可以试试
