ZXCVWtest
标题: 有一G31的主板怪问题 [打印本页]
作者: luke1975    时间: 2010-1-4 15:51
标题: 有一G31的主板怪问题
有一G31的主板,插IDE线(只有线没有挂任何东东)跑C1生重启又跑C1,不插IDE线可以显示,IDE复位正常,阻值正常,头疼呀
作者: 风劲草    时间: 2010-1-4 16:30
是不是IDE线有问题?,换条线试试?IDE线应该一般不会短路.
作者: luke1975    时间: 2010-1-6 10:17
已换过N条线了,还是这样
作者: 小张维修店    时间: 2010-1-6 19:02
南桥到IO线路有问题吗,或者是SB   IO本体不良造成
作者: 邹强    时间: 2010-1-8 20:10
刷BIOS看看 不行加焊SB
作者: 唐致远    时间: 2010-1-8 23:04
问题解决了没???怪问题,值得关注。不会真是南桥问题吧。。。。。。。
作者: 叻叻电子    时间: 2010-1-17 20:42
按理不会这样吧,IDE线没有插硬盘和光驱。楼主怎么解决的?
作者: 石金山    时间: 2010-1-19 09:21
跑C1,不过内存,查内存工作条件。
作者: ck530    时间: 2010-6-24 22:27
单独先没有负载啊。。 怎么可能 这个不好理解
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-25 00:09
南桥坏的可能性大。
作者: 553528623    时间: 2010-6-25 01:42
要是我做的话 我会杀南桥   你具体操作就不好说了   看你平时做BGA熟练不了   反正我做BGA都成习惯了  杀起来很顺手了
作者: hes1125    时间: 2010-6-25 17:28
如此说来,南桥的问题会大的多
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-6-25 18:31
估计是那接触不好的问题!! 细心漫漫查 !!
要么就是io  sb 问题
