R52 开机1.8m就没有了
用心维修
2010-1-4 14:25
R52 开机1.8m就没有了
RT 有台R52的机器,X300独显,待机电压都正常,开机后诊断卡跑00 03,电流0.60-1.00-1.06,其他3M5M等多正常,1.8M的L11开机后无1.8M电压,有兄弟修过吗?
用心维修
2010-1-4 14:35
1.8M对地阻值正常,没有明显短路!
精汇
2010-1-4 14:40
换大滤波电容试试
志虑高远
2010-1-4 16:59
修过T43的几台,供电控制芯片坏的可能性较大
卡猪
2010-1-4 17:34
滤波电容比较多哦
魏福全
2010-1-4 17:48
这种问题好修.仔细查1540的工作条件.能修出来的.楼主慢慢查吧.
小镊子
2010-1-4 18:02
是的,魏福全说的对,供电芯片的工作条件理清楚,走向查出,就修出来了。
铁贴爱看
2010-1-4 18:13
会不会是后及的1.8A 1.8B 把电压拉低拉
