查看: 1620|回复: 5
昂达12V奇怪的问题
发表于 2010-1-4 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
收到一块昂达N73V 775的板子,开机不亮,测量4针CPU供电的12V没有阻值。。。。。无穷大。上管D级也是一样,G级和S级有阻值,别人的问题是短路,这个块板是开路。。。大家帮看看是什么问题。谢谢
发表于 2010-1-4 13:51:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
无12V好像也能开机吧,先查查开机电路的问题,开路这个问题还真没遇到过。
发表于 2010-1-4 14:17:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修正一下,短接开机针主板能上电,那个12V是CPU供电,那里都不正常,开机怎么亮?
发表于 2010-1-4 14:46:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
12V四针处有电压不?
发表于 2010-1-4 15:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的不明白呀不看不懂呀
发表于 2010-1-4 15:16:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
775板子 应该是用12V开机吧  否则不会满足功率  但是不排除另类设计  你看看Q1的D极 是不是接红线(5V) 如果是 你的板子属于正常  如果不是 准备查短线吧 不行就飞过去个12V
