标题: 三星,LTM150XH-T01屏.用一会花屏 [打印本页]
作者: 命不由天    时间: 2010-1-4 13:33
三星,LTM150XH-T01屏.用一会花屏.....换IC无用.换驱动板一样...这一般是哪出了问题?
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-1-4 13:34
一半你看看数据线 或者有虚汗的器件
作者: 维修公司    时间: 2010-1-4 13:55
看看屏上的供电怎么样
作者: 万里云    时间: 2010-1-4 15:13
用一会花的经常是清洁一下屏线头就解决了.如果不行而又换过驱动板则应是屏电路问题.有时是电源板给驱动板的电压不稳定.
作者: action    时间: 2010-1-4 16:30
你说的IC是屏上面的那个IC吗?如果换过驱动板都不行,确保屏线没问题,那肯定就是屏本身的问题 了
作者: lyfxg1    时间: 2010-1-7 11:17
上传个图片看看可以帮你分析一下。
作者: 张四丰    时间: 2010-1-7 13:29
又是91811的问题吧.
屏上什么芯片?
作者: 岁月一条虫    时间: 2010-1-7 21:14
可能是屏上的主控IC受热不良引起的··尝试着给他散热看看··先找到故障点
作者: asd_ai    时间: 2010-1-12 17:17
应该是91811的芯片,换了吧
作者: 命不由天    时间: 2010-3-13 12:02
主芯片坏了。换了一个好了。。这个屏是通病。。
作者: 黄坤    时间: 2010-3-13 15:50
先换屏线,再加焊驱动板CPU ,再不行,换驱动板
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-3-13 16:21
是不是TTL的接口?
