标题: ASUS A6T 开机不亮! [打印本页]
作者: 尽我所能    时间: 2010-1-4 13:06
标题: ASUS A6T 开机不亮!
ASUS A6T 能开机,关机。
开机时,右边的三个LED同时闪五次,前四次很快过去,第五次像是正常时的那个样子。
电压有:1.26  1.82  0.90  1.02  3.42  5.22
cpu 有1.2 V电压。
北桥和显卡附近的27MHZ的晶振两端压差为0。
有可调电源点机器,电流能过2A。这个现象能是显卡的故障吗?
要是接上键盘,按 caplock fn加NUMLOCK 指示灯都能亮。
nf-430-n-a3  南桥
nf-g6100-n-a2 北桥
gf-go-7300-b-n-a3 显卡
大家哪位有这个图纸?能不能传上来一份,谢谢大家了!!!
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-4 13:12
没有错的,就是显卡的问题,先重新植球吧,我也遇到过这款机子电流就是这样的,不要被迷惑了。
作者: 神州宇轩    时间: 2010-1-4 13:16
应该是显卡,看芯片底下有没有胶,没有可以先加焊一下显卡,
作者: 乐观    时间: 2010-1-4 13:48
应该是显卡
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-4 14:58
帮顶了...菜鸟矣转载请注明出自中国主板维修基地
作者: zzc711    时间: 2010-1-4 15:47
显卡或者北桥,这是通病,先搞显卡在搞北桥!
作者: 卡猪    时间: 2010-1-4 17:36
能点capslock,那显卡比较大
作者: 99nb    时间: 2010-1-4 17:45
是不是显卡在后面用PCI槽卡在主板上的 如果是就是显卡的问题
作者: 小镊子    时间: 2010-1-4 18:06
我修了好几台这样的主板, 一开始也以为是显卡,重新植球都没有用,后来重做北桥OK。  以后再来这款机器,一看到这种情况就做北桥,一做就OK。很管用的。
作者: 魏福全    时间: 2010-1-4 18:17
这板子应该6100北桥.这个东西很爱出问题.有时出了问题貌似显卡出问题.
作者: 华升科技    时间: 2010-1-4 21:38
北桥,以前修过一样的情况
作者: 清风陈    时间: 2010-1-4 22:57
我以前也遇到这款机器,,跟楼主的的机器一样的,,,开始也是认为是显卡的问题,,,后来就加焊,,不行,拆下植株还是不行,,郁闷啊。后来想想还是做一下北桥,一做就好了。。。
作者: 本本波    时间: 2010-1-4 23:03
大家都遇到过啊!  北桥显卡 打打中间的信号电容就能打出来 ,还是不要盲目下手
作者: 尽我所能    时间: 2010-1-7 09:53
标题: 己解决: ASUS A6T 开机不亮!
加焊的显卡.
谢谢大家的帮助!![/size ]
作者: 尽我所能    时间: 2010-1-7 09:56
还想问一下版主,那个 北桥显卡 中间的信号电容    就是北桥和显卡上面的小芝麻粒电容吗?
谢谢你!!!
作者: lyj1082    时间: 2010-1-7 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-7 21:03
7300显卡 是大的芯片吧 7300还有小的
就是7300显卡,这机器修完不稳定
作者: 本本波    时间: 2010-6-3 21:45
北桥和显卡之间的通信线路PCI-E 的耦合电容
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 21:50
7300本来就是容易虚焊
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-3 22:34
显卡和北桥都有可能出问题你可以试着用风枪加热哪一个看看情况有没有好转在决定做哪个啊
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-3 22:43
显卡有问题或是北桥
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-4 10:14
按大小写建有反应、应该是显卡的问题。重新做下44吧
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-6-4 10:18
两个新片,北桥和显卡,具体做哪个一定要经过严格的测量才可以,打以下PCI-E总线,若发现阻值无穷大的,就做哪个,我的经验和你分享。
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-4 10:30
我也碰到过这样的机器  也是显卡  和斑竹的很像
作者: a516378144    时间: 2010-6-4 22:46
电流上不去肯定是显卡的问题
