精英845GV-M2开机掉电
heshan728
2010-1-4 12:36
精英845GV-M2开机掉电
精英845GV-M2开机掉电,共有3块这样的板,其中有2块对南桥进行加热后,故障排除,还有一块测量各个电压都没短路,请问高手应该检查哪里呀?
菜鸟阶级
2010-1-4 13:27
各电压正常,时钟复位呢? 都正常先刷BIOS ,不行啥总线电路,
孤帆远影
2010-1-4 14:57
首先查有无短路
如无短路,细查开机电路
这是基本的方向
limingliming
2010-1-4 15:00
楼主前2块加焊了南桥吗
吕富贵
2010-1-4 15:19
精英845 你试试换桥附近的电容 这个我印象有通病 把那个电容换掉就行 我记得是在南桥附近 仔细找找吧
heshan728
2010-2-12 21:55
没有加焊桥,就吹了一下就好了,好奇怪的
heshan728
2010-3-17 15:43
现在这个板出现了有时好,有时坏,郁闷。。。。
