标题: 不上CPU却又CPU供电????? [打印本页]
作者: 邵亚辉    时间: 2010-1-4 11:47
我手上有台清华同方超锐T32的本本,开机不显示,上诊断卡发现跑代码00,拆机检测发现CPU供电只有0.98v,偏低,因为该本本用的是迅驰2的cpu,正常供电应该是1.287~1.4v这个明显偏低,测量VID信号时居然发现VID编码在ADP3205(此板的cpu供电pwm就是ADP3205)上输出的就是0.98v的电压,把CPU拿掉后又奇怪的发现不上CPU竟然有1.7v的CPU电压.郁闷呀,请问是哪里的问题?还有就是上cpu假负载和不上假负载测量内存的时钟均为0.4v,minipci的时钟是1.7v!
作者: 爱修板卡    时间: 2010-1-4 12:09
LZ换个U试试
作者: 邵亚辉    时间: 2010-1-4 13:14
换了,U没有问题,
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-4 13:26
LZ加焊一下3205试试看
作者: 会员152004    时间: 2010-1-4 13:28
0.98V的电压是正常的。。。你走了弯路了,,,查其他地方吧
作者: 邵亚辉    时间: 2010-1-4 14:17
我换过3205,而且也压过南北桥,都不行,用DDR2 200pin打组卡侧的内存电压1.79v,时钟0.45v,诊断卡代码00,请问会是哪里的问题?
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-1-4 18:57
二代的U 电压有0.98V  那是很正常的  查查其他的地方把 在查时钟复位 看看
