戴尔长条电源无输出
爱修板卡
2010-1-4 11:36
戴尔长条电源无输出
同行送修一个电源,戴尔PS-5161-7D, DC OUTPUT:160W,形态是长条形的 , 短接风扇不转,拆开内部电路很紧凑,跟方形的ATX不大一样,找不到7500,客户说是很贵,一定要修,现无法下手,恳请高手或相关版主给个维修思路!谢谢!
彩云科技
2010-1-4 11:44
不错,这种电源新的要好几百元。你可以分解来看看。
喝醉
2010-1-4 11:44
先看看副电源有没有输出。。。。。。。。。。。。。。。。。
王君乐
2010-1-4 11:46
先看+5vsb有吗 长条有两种待机电路 一种 用开关管,一种用竖立的小板tny267 一般是保险打了这个块坏了,实在修不好卖你个1XX
爱修板卡
2010-1-4 12:14
2L的一会上图 帮忙分析一下
爱修板卡
2010-1-4 12:29
看了 密密麻麻的 就看到 桥堆 主IC是UC3845 和 K402 TNY266P,所有管子和电容没有明显异常。这在找那2个IC的引脚定义
爱修板卡
2010-1-4 12:32
4L朋友说的TNY267,再此板上是TNY266P ,保险量了是好的。
刻录光驱
2010-1-4 15:39
参考我的贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-157774-1-1.html
另外,也修过另一台,只是启动电阻开路。参考图:
兄弟电脑电器
2010-1-5 18:38
这种电源不好修
一个也就100元
维修公司
2010-1-5 19:08
先看副电源有没有输出
唐海清
2010-1-6 22:02
7500ic坏几率较小,先查有无待机5V,无的话就查辅助电源啦,辅助电源IC TNY266P及其电路元件是检查重点,上面有位师傅讲的不错,启动电阻也是比较容易坏的,一般是330k.
蓝天大地
2010-1-6 22:11
先测待机电压是否正常,在检查电源的初次级是否有损坏的原件。确定故障点。
大只佬
2010-1-9 13:10
正激电源的电路分工都比较明确,各自相对独立。不开机的故障相对来说是最好修的。如果楼主急着交差,,可以另买一个。不急的话就像楼上各位所说的查下去,先查辅助电源。
石头+卡农
2010-1-26 22:32
楼主可不可以吧故障现象说得具体一点 如有无5VSB 把各点电压测试数据发上来 内容具体点大家好帮你嘛
个人认为你应该先检查辅助电源部分
