查看: 2161|回复: 7
W83627HF-AW上电问题?
发表于 2010-1-4 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块顶星865PE主板不上电,测开关针有5V,  电池3。3V,  PCIA14脚有3。3V,   32。768有电压差,  点开关针IO的67和68脚有跳变,
W83627HF-AW :70脚RSMRST#只有0。31V电压
                  73脚SLPISL#有0。01V电压
对比好的顶星865PE主板没有点开关:70脚RSMRST#只有0。8V电压
                                   73脚SLPISL#有3。3V电压
1。有点不明白按照W83627HF-AW的上电过程,在没有点开关时73脚应为低电平才对啊,怎么好主板在没有点开关时73脚反而是3。3V高电平?
2。这块坏的主板IO和32。768都换了,还是一样不上电
发表于 2010-1-4 11:29:27 | 只看该作者 �
楼主可以将I/O换一下,或者紫5V相关的元件.
发表于 2010-1-4 11:31:06 | 只看该作者 �
楼上IO换了2个了
发表于 2010-1-4 15:05:42 | 只看该作者 �
70脚RSMRST#   是南桥工作的条件之一,0.31V显然不正常
73脚应该是没正常关机造成的这个电压是低电平
发表于 2010-1-4 15:17:21 | 只看该作者 �
回版主,70脚RSMRST#有时测有1。4V电压,有时测没有电压,IO也换了3个,接下来该怎么修,请指点一下,谢谢
发表于 2010-1-4 15:26:27 | 只看该作者 �
70脚跑线,有的还连到集成网卡芯片上,关键是跑线
发表于 2010-1-4 15:29:18 | 只看该作者 �
压着南桥再看看RSMRST#电压
发表于 2010-1-4 16:38:04 | 只看该作者 �
73脚的问题、你不是拿好板对比乐么?73脚SLP信号是南桥发给IO的、没电压就南桥的问题、72脚才为低电平的、
