查看: 2246|回复: 7
华硕m3n78-cn
发表于 2010-1-4 11:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕m3n78-cn主板故障是蓝屏死机,但是我换过内存.硬盘.CPU试了一下呀/还是一样。现在确定是主板问题呀/我想可以桥要加焊呀/因为南北桥在一起呀/请问一下那个高手指点一下呀是不是桥的问题呀/这样问题不知道在那里下手好呀/下照了主板图呀
发表于 2010-1-4 11:50:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以尝试的修一下,不行再送修。蓝屏死机,内存换个兼容性好的,再来U是不是正常散热,排除之外再考虑刷BIOS。
发表于 2010-1-4 11:53:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这种板子,桥的可能性很大,还是建议LZ先刷BIOS试试,不行再动桥
发表于 2010-1-4 12:02:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
蓝屏故障很难修的,内存供电偏低 CPU发热 ,更换全部NB旁边的小电容 才修复几片,LZ刷个BIOS 不行最好保修
发表于 2010-1-4 12:07:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有保修先保修  不行再修
但是一般AMD的主板蓝屏都是桥的问题
发表于 2010-1-4 12:55:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的问题不好搞呀搞的头都大了呀
发表于 2010-1-4 16:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样的主板多半是桥的问题
不过这个型号应该有保修的
最好不要动,送修回来不就知道是什么问题了
发表于 2010-1-5 18:17:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是啊,LZ别搞的最后不能返修了。。
