ZXCVWtest
PS/2口问题
zq168john
2010-1-4 10:38
PS/2口问题
主板无其他别的问题,就是PS/2鼠标口插光电鼠无光电反应,且不能用,用USB鼠标左右键常乱,点左键出右键菜单,有时又正常,鼠标在其他机上是正常的,而且USB口插U盘是可以正常使用的,说明USB口无问题,换过新的PS/2口上主板,连键盘口都不能用了。新手烦恼中,请高手指教。
爱修板卡
2010-1-4 11:51
感觉还是先刷BIOS,在换IO
xuehongfeng
2010-1-4 12:04
建议返厂处理把。要是有保!
菜鸟阶级
2010-1-4 12:07
估计是电容漏电了,你去掉PS/2接口旁边 和接口相连的4个电容或是1个排容,4个电感直接去掉后用导线联通, 90%解决,如果不行在换个I/O 刷个BIOS
大众客服
2010-1-4 12:09
查查排容!看看电压啊!
爱思洁
2010-1-4 12:11
你查一下供电吧 光光电鼠不亮灯 一般是供电的问题
星期四五
2010-1-4 12:12
zq168john
量数据 和时钟得对地阻值了吗 看看一样吗 不一样得话 找和IO得引脚连线
东方电脑
2010-1-4 12:42
请问你的键盘能正常使用吗
hnpeifq
2010-1-4 16:34
换个鼠标试试
兄弟电脑电器
2010-1-4 17:11
这个问题没说清楚,
有没有通电呀
