标题: D620集成的开机掉电 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2010-1-3 22:59
标题: D620集成的开机掉电
按开关电源指示灯亮3秒 就掉电,内存试过,以为主板有短路,拆开也没有发现什么,裸板测试时候按住北桥电源指示灯常亮,心喜,没有想到集成的北桥也会影响到开机掉电呀。
作者: 胡承敏    时间: 2010-1-3 23:06
检测CPU供电哪方面正常不。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-4 00:04
你按北桥的时候实际上很多地方都受力了,按压某芯片的时候在芯片背后应该垫上一小块橡皮的,这样判断虚焊会更准确
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-1-4 10:39
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-4 00:05
又学到一招,高人太多,每天进步一小点!
作者: 福州一修维修    时间: 2010-1-5 17:15
dell的机子没检测到内存 就会掉电啊
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-5 22:12
楼主修好了再把结果发上来,大家学习一下
作者: 咸阳本本    时间: 2010-1-5 22:22
不是很明显是加焊北桥的么 加焊了就好了
作者: 专医不死病    时间: 2010-1-9 22:46
CPU座虚焊, 不上内存两个灯闪
作者: 清风陈    时间: 2010-1-10 00:22
遇到过,,,不过内存掉电,,后来加焊北桥搞定
作者: region    时间: 2010-1-19 15:48
戴尔机器,三灯常亮,然后掉电,是说CPU没检测通过。其中两灯或者当中一灯闪烁或者常亮是说内存没检测通过,楼主重点查查CPU的这个条线,看看。
作者: 李明皓    时间: 2010-1-19 16:21
region 发表于 2010-1-19 15:48
强,太强了,学到一招
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-19 16:44
补上一个 电池灯一闪就灭 说明南桥有信号通过 若常量 南桥没有处理过电池管理芯片给的信号 或南桥没工作
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-19 16:45
学习了 。。谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小朱学维修    时间: 2010-1-20 20:23
我修的两台D600的机器很奇怪,补焊网卡芯片就能解决这个问题,两个机器都是因为网卡芯片虚焊造成的这个故障,可能是机器屏翻来翻去造成网卡芯片虚焊的。
