标题: 新手如何装通用驱动板用原一体板(搞定) [打印本页]
作者: 付主板    时间: 2010-1-3 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 付主板    时间: 2010-1-3 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 旭记电脑维修    时间: 2010-1-3 22:33
楼主你接的是通用驱动板,还是通用高压条呀。看你说的好象是想接一个通用高压条吧。
作者: 付主板    时间: 2010-1-3 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 旭记电脑维修    时间: 2010-1-3 22:39
如是高压条你把电源板的ON/OFF 接到通用高压条的ENA,把电源的+12V和地线分别接到高压板的+12V和地线上就可以了。
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-3 22:40
这个 闭着眼睛都晓得 你要使用的设备需要什么就在你的电源板上接什么 一般 通用驱动板供电只要 12V
其他的 有的 可能 12V  5V 3.3V  都要    然后就是接 高压部分的开关信号了 EN ON/OFF B...   这些是开关信号   底线 一定要  接通哈
作者: 乖乖熊    时间: 2010-1-3 22:52
通用驱动板的更换需要接按键板,你原先的按键板需要对应的接入相应的驱动板接口, 你要接12V电源和地线接到通用板电源接口上。还有就是灯管的开启和关闭控制线。你要找到灯管控制接口接到灯管控制端
作者: 付主板    时间: 2010-1-3 23:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2010-1-3 23:22
是想用原来的电源板接通用驱动板,对吗
作者: 付主板    时间: 2010-1-3 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乖乖熊    时间: 2010-1-4 17:59
你要找到关机后是低电平输出,开机后是3V左右输出的,一般在电源板的输出到原装驱动板的几个点上就会有这个,一般不接显示器测试的话也会有3V左右的输出,等几秒后会自己转为低电平,这个就是灯光控制线
