标题: 轻松修复美能达163数码复制机不联机故障 [打印本页]
作者: sbiwupm    时间: 2010-1-3 21:35
故障USB不联机但复印正常。。这种故障基本判断为USB接口芯片损坏。。
但USB接口芯片坏掉还会出现不亮机不能正常复位等故障。。打接口IC 1Ax00101S1998的USB两根信号线有一根已经短路到地。。
购得这IC后换后,机器恢复正常。这IC非常贵。
作者: fsh    时间: 2010-1-3 22:23
经验,以前没有修过这样的机器,看了你的贴子,下次也下手试试。不过机械毛病很难搞。
作者: sbiwupm    时间: 2010-1-3 22:34
350元一片芯片。如果对自己BGA焊接信心不足的话。还是小心一点。芯片是无铅的。
作者: 天黑了吗    时间: 2010-1-4 11:26
换过两片,貌似TB就150一片啊!
作者: sbiwupm    时间: 2010-1-4 13:05
晕死。我在淘宝找的货。。LS的兄弟,能告诉我,你的渠道吗?
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2010-1-4 14:54
现在复印机也要BGA了 汗死
作者: 天黑了吗    时间: 2010-1-4 16:11
sbiwupm 发表于 2010-1-4 13:05
一样的淘宝,不知道你是怎样搜的?
