标题: 换高压条,关机白屏 [打印本页]
作者: 3com    时间: 2010-1-3 20:49
标题: 换高压条,关机白屏
一台液晶高压条更换之后,显示正常,关机白屏,电路怎样改?
作者: 旭记电脑维修    时间: 2010-1-3 21:07
这说明你高压条的控制脚没接对,还有就是你的控制电压没接对。通用高压条接好+12V和地线后,用5V左右的电压去接其它脚,接到那一脚会点亮屏的,那这一脚就是控制脚。控制电压的接法,你可以在电路上找一电压开机时是5V左右,关机时是小过2V以下的就可以接去试一下。
作者: 3com    时间: 2010-1-3 22:27
不明白你的意思,都说明有显示了,应证明高压条的控制脚已接对了吧!总有你说的找个小于2V的是行不通的,我这个以前经常用到,直接从屏上找一个电压来控制高压条的启动,但当你关机的时候,因为电路中的电容问题关机一会之后才黑屏,我觉得这种方法不好!
作者: 黄经理    时间: 2010-1-3 22:46
   这位兄台说得好明白了,你好好想想他说的话吧。
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-4 09:21
关机白屏   就是高压板还在工作中,灯管还是亮的
因为楼住你是换高压条,所以你得确定高压条是不是接好了,特别注意开关脚要接好,还需明白开关脚是高电平工作还是低电平工作
   楼主明白了我的意思   再去看2楼的   你叫明白了
作者: 泗洪一品梅    时间: 2010-1-29 10:21
楼主是不是把开关线接5V上去了?
作者: 孙龙凤    时间: 2010-1-29 10:54
我遇到这样的问题   好无奈   不明白意思
作者: 做人要厚道啊    时间: 2010-1-29 11:10
换个控制角为低电压开机高压条的就OK了
作者: 孙龙凤    时间: 2010-1-29 11:17
控制电压的接法,你可以在电路上找一电压开机时是5V左右,关机时是小过2V以下的就可以接去试一下。     这句不明白  一般高压的电压不是要+12V吗
