查看: 1104|回复: 5
很迷惑啊 无奈了
发表于 2010-1-3 17:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块945-L的主板不显,上诊断卡,数字已经跳过了,显示正常,但是接显示器就是不显,用集成的或者独立的显卡都一样,该怎么办啊
发表于 2010-1-4 18:49:55 | 只看该作者 �
可以试一下北桥加焊,做一下BGA。
发表于 2010-1-4 19:56:40 | 只看该作者 �
集成、独显不行,可以先刷个BIOS试下,如果不行加焊下北桥,还不行的话,换北桥了。(显示器要OK)
发表于 2010-1-4 20:09:26 | 只看该作者 �
建议换北桥
发表于 2010-1-4 20:14:24 | 只看该作者 �
建议清COMS试试,加焊北桥试试看,不行就换北桥·
发表于 2010-1-4 20:21:26 | 只看该作者 �
建议你加焊北桥    。。因为这样的 情况  大多数是桥虚焊了啊~~~
