标题: 华硕A3000掉电 咋修啊 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2010-1-3 16:10
标题: 华硕A3000掉电 咋修啊
华硕A3000掉电 咋修啊
再次换  1987     OK   原来换上的第一个  1987  是坏的    晕
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-3 16:13
电流跑多少掉电啊?  是否有短路引起掉电啊?
作者: 同兴维修    时间: 2010-1-3 16:19
COMS放一下电!
作者: 池龙    时间: 2010-1-3 16:23
1987  都换了   还是不行
能开机正常
用一会掉电
作者: 百度一下    时间: 2010-1-3 16:24
请把你的问题讲清楚一点,你说的掉电是开机就掉还是工作用会掉。并且有什么情况。说明白一点点。
作者: 池龙    时间: 2010-1-3 16:52
现在  开机  0.40     然后  到  0.78   就掉电
作者: 池龙    时间: 2010-1-3 16:53
准备做南桥了
作者: 破天者    时间: 2010-1-3 16:58
显卡蕊片虚汗吧!我好像碰到过显卡加焊一下!看一下
作者: xue    时间: 2010-1-3 17:08
加焊显卡   内存有问题也会掉的
作者: 池龙    时间: 2010-1-3 17:22
这个是不是  有通病呀     我看贴子不少    关于这问题的
作者: 真真双双    时间: 2010-1-3 17:37
楼主,你的待机是不是0.06A ,有3V没有5V,不触发,我手上有这个板子,不知道这正不正常!
作者: 博澳源    时间: 2010-1-3 17:47
说明白点细节,不是知道是不过内存还是显卡呢?
作者: 易修维捷    时间: 2010-1-3 19:48
华索的难搞
作者: zbwzca    时间: 2010-1-3 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精密稳压器    时间: 2010-1-4 08:34
华索的难搞
易修维捷 发表于 2010-1-3 19:48
华硕的是真的不好修,它有任何一处有问题,都会引起掉电的
作者: 工程师明明    时间: 2010-1-4 08:45
显卡加焊一下在说吧
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-1-4 09:31
这机器其实挺好修的,先看诊断卡跑什么。。
作者: 学修本本    时间: 2010-1-4 09:38
显卡加焊一下在说吧
工程师明明 发表于 2010-1-4 08:45
A3000有独立显卡吗?DELL \HP专修最近在搞什么,看来你要搞一下ASUS,在来搞个ASUS专修.
作者: 池龙    时间: 2010-1-4 09:43
现在板子已经不在我手上了 ,送给那边店的工程师了。   有谁知道这主板  多少钱?
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-4 09:52
看来掉电也不是那么容易搞定的哦
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-4 09:55
修过一样的毛病  加焊CPU座OK了
作者: 池龙    时间: 2010-1-5 09:16
标题: RE: 华硕A3000掉电 咋修啊 已修复
再次  更换   1987   亮机
作者: 醉清风修本本    时间: 2010-1-5 09:21
看看内存供电芯片是否有问题.
作者: 华升科技    时间: 2010-1-6 14:22
先换个CPU 在谈其他的
作者: 马立东    时间: 2016-9-24 13:41
1987是什么芯片啊
作者: 痴情郎    时间: 2016-9-25 11:41
看看北桥,或者散热,ASUS不好搞
