查看: 2159|回复: 8
昂达N61G CPU复位电压偏低
发表于 2010-1-3 15:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2010-1-3 16:01:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先看CPU座附近的电阻或电容
发表于 2010-1-3 16:06:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU座旁边的电容
发表于 2010-1-3 16:24:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥供电正常不?1。2V
发表于 2010-1-3 16:42:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这板重点检查北桥,北桥供电,虚焊。
发表于 2010-1-3 16:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你确认其他都正常,那就是桥的问题了
发表于 2010-1-3 16:53:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥旁边的8脚RT9202换掉看
发表于 2010-1-3 17:12:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把RT9202 换了  不好的话  把桥片加焊了,   这板子就爱出现这两个问题
发表于 2010-6-27 20:41:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
桥不多好了压压看看
