BenQ FP71V 花屏
华荣电子
2010-1-3 15:54
BenQ FP71V 花屏
BenQ FP71V 开机时本来应该是黑色的背景现在变成了红色。 进系统花面有点花。 屏线已经清理过。也测过好的。怀疑是驱动板。还有屏。没东西换。有没有遇到过的。帮我看下呢。
激流踊进
2010-1-3 15:58
楼主 原来你是修什么故障的哦
像这故障如果排除了屏线 那屏的可能性最大了
华荣电子
2010-1-3 16:02
原来就是这个故障。 拆开来搞了半天还这样。
激流踊进
2010-1-3 16:38
以前修到过这样的问题 是屏线问题
楼主仔细檫干净 有些屏线要用刀刮
驱动板屏线口不干净也有可能的
东营恒晨
2010-1-3 19:13
屏线跟屏板上的大芯片
sysccy
2010-1-3 19:15
用橡皮擦下屏线在试试看呢~~有可能是接触不大好
gsj815
2010-1-3 19:38
酒精洗洗屏线
金刚168
2010-1-4 03:40
LZ不用考虑屏线的问题了,,直接上手换个通用驱动板,就一目了然了。
kurui0062
2010-1-4 15:32
试试外接显示器看看花不花,看看是不是显卡的问题
action
2010-1-4 16:28
看上去还是比较像是屏线的问题,认真处理一下屏线吧
喝醉
2010-1-4 17:30
看看不联机时自检的时候正常不,如自检正常联机出故障查一下驱动板大芯片看看
武汉天涯浪子
2010-1-4 20:36
让屏显示一个白色的图片满屏,然后一一量屏线各差分信号的电压
武汉天涯浪子
2010-1-4 20:37
维修公司
2010-1-5 20:23
最好是换个通用板来试一下,可能就是驱动板的故障
华荣电子
2010-1-16 15:42
是排线接口里有个针断了。。飞了根线好了。。
