x31没声音。头都大了?急。。
诚实-维修
2010-1-3 15:53
x31没声音。头都大了?急。。
接到个X31笔记本没声音。。弄几天了没结果。来求助下。
喇叭没声。耳机也没声。。但仔细一下发现原来都有声音。只是小得不得了。必须把喇叭拿到耳朵面前才能听到那么一点点。
耳机也是一点点。
但几乎就不用听。
以为系统、驱动问题。重做系统。重下驱动还是一样。在系统里面把声音都开最大了。
在放歌的时候按键盘上的音量调节键不起作用。键盘换过了还是一样。
以更换的元件有。声卡芯片、功放芯片。耳机、麦克风和另外的一个接口。
故障一模一样。。系统换过了。驱动也换N个了。声音还是小得不得了。
东海之鲲
2010-1-3 16:21
芯片级也不够了,下一步可能要查声卡、功放芯片的供电电压是否偏小?外围电容电阻是否损坏虚焊、音频输出插座接触是否良好等问题。
咪咪虎
2010-1-3 16:43
用示波器量下 声音输出波形,看下是声卡芯片输出端波形振幅小,还是功放芯片端出问题。测各供电电压等
墨星
2010-1-3 16:45
都换过的话应该是供电问题。两路输出的音量都小,应该跟电容没关系。
二十二号
2010-1-3 18:28
声音很小,有可能是控制方面的三极管或外围电容的问题,这类故障声卡和功放坏的少。
!求学者!
2010-1-5 00:25
还没示波器 看来还得买个哦 用处不小
刘小兵
2010-1-5 01:02
先用示波器看一下输出的音频,然后再看一下功放芯片的输出有没有放大,前者无测声卡的工作条件和声卡,相关联的还有南桥,前者用就查功放芯片的工作条件,比较好查。
平心常
2010-1-5 09:42
顶下 LZ 你说的问题我也碰到过! 也是X31的 同样也是头多大了! 到最后还是放弃了 !
tssyp
2010-1-8 14:56
换一个好键盘调节那个音量试试。
一地
2010-1-8 15:05
应该是供电方面
精汇
2010-1-8 15:51
音量调节不了音很小有没有换个H8试试
杭行天下之传奇
2010-1-8 17:39
呵呵。。。其实这种问题很多人都遇到过,呵呵
维修笔记本电脑
2010-1-8 17:41
给声卡供电的供电电压不够吧
进军本本
2010-1-8 22:45
把南桥换了吧
兵兵有你
2010-1-8 23:09
换南桥试试
天石科技
2010-1-8 23:45
换南桥试试
兵兵有你 发表于 2010-1-8 23:09
是的 楼主什么都换过了 现在也只有怀疑南桥了
会员196689
2010-1-9 00:41
先加焊南桥看看吧 不行就换呗
武汉天涯浪子
2010-1-9 00:47
查功放IC的几组供电电压
神州宇轩
2010-1-9 01:06
可以找到声卡芯片的输出脚,然后用小耳机加电容直接接到声卡芯片的输出脚,如果能听到声音(一般情况下都能听得很清晰)则可能是功放芯片或附属电路坏了,如果没声就查前级电路
林玮军
2010-1-9 09:16
从解码芯片输出处把左右声道飞两条线出来,拿两个电容耦合一下,接到有源功放上试试。声音小,我想应该也是功放供电的问题多一些吧。
林玮军
2010-1-9 09:29
你看一下该机电路图的50页,这里有一个U40,运放,用来调整音量控制的,是不是它坏了或者是外围坏了,你这个故障,可以听到很小的声音, 信号源应该已经是到了功放芯片的。先查供电,再查控制。
