标题: 主板引导快捷键 [打印本页]
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-3 15:51
标题: 主板引导快捷键
有谁知道目前经常用的主板  引导快捷键啊?麻烦上传一下,比如有些华硕主板的是F8,我是一个新手有的时候装系统想懒省事!
作者: 梁衍林    时间: 2010-1-3 17:14
认真看开机提示两面,上面就有的
作者: guaibude    时间: 2010-1-3 17:55
MSI   的 是  F11
HP    的  是  F2
技嘉 的   F12  好像,记不清了
开机的时候,仔细看吧,这个主要是看用的BIOS不同,开机引导也就不同
如果实在看不清就在启动的时候,按下 暂停健  再仔细看就行了,
一般开机都会有2秒显示的时间的。
作者: sureluyi    时间: 2010-1-3 19:09
不同主板的开机引导都是不一样的。甚至有的主板没有快捷键。
有F2.F8.F12.F10还有按HOME键的。请仔细阅读开机的时候屏幕显示的提示。
在开机时按键盘上的Pause键暂停屏幕显示,你就可仔细查看了。或者翻阅主板说明书。
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-3 21:24
谢谢各位大虾,今天又学到了呵呵  基地真的很好
作者: 顺德胡    时间: 2010-1-4 00:10
ESC、HOME 两个键 比较常用;要进 BIOS 的话,DEL、F2、F12 也是比较多见的。
作者: 非常手    时间: 2010-1-5 09:05
onda的 一般是 F11
作者: 范德萨    时间: 2010-1-5 12:51
有个办法就是引导的时候 把F n 全按一遍 要快.哈哈
作者: 王中中    时间: 2010-1-5 14:42
