联想旭日125A的问题 已解决
我来学知识
2010-1-3 13:43
联想旭日125A的问题 已解决
联想旭日125A主板诊断卡跑玩,已经完全工作,但是就是不能显示,外接也没显示。现在没得头绪了,是不是BIOS的问题啊,要怎么测量BIOS啊?
今天问题已解决.请教了包子哥,试着加焊了一下显卡.终于能显示了,自己也不知道是显卡的问题还是显存的问题!!!但是外接还是不显.管他呢.装机
我来学知识
2010-1-3 13:55
都没人帮帮我啊!!!
爱的不是你
2010-1-3 14:30
检测卡跑多少啊
看看电流,说的太笼统
博澳源
2010-1-3 14:32
电流是多少,数码卡不可信,重做显卡看看。
我来学知识
2010-1-3 15:39
电流跑到1.25了,肯定是过了的
清雨蓝
2010-1-3 15:44
看看是不是7300的显卡,这个应该是显卡问题、
悬壶遨四海
2010-1-3 16:34
以前我弄过一个 联想老本 也是跑码 跑完了 不亮机 刷BIOS就好了
咪咪虎
2010-1-3 16:40
联想型号带A的 是带显卡的,这种外显内不显的情况,一般显卡故障率较高
宁强侯张工
2010-1-3 16:49
估计是显卡的问题
凌空舞笔
2010-1-3 17:05
顶一下.....增加人气
迎难而上
2010-1-3 17:49
我刚才也接到一台,板号是LE2集成的,量到(RN10)北桥到屏线有两根无穷大,正准备更换北桥,你可试下量屏线的数据线有无开路或短路
二十二号
2010-1-3 18:18
你把 L33 L36测量下是不是通的你可以看看这个
http://www.chinafix.com.cn/thread-163571-1-1.html
如果好了的话,支持下我哦
刚看了 夜雨13天的贴,这个旭日125A 也是LE2的,可以考虑下呗。
爱修小伙
2010-1-3 18:33
刷刷BIOS看看呢 ,,
我来学知识
2010-1-4 19:42
我的是外不显 内也不显..但是现在修好了.外接还是不显示..
kingdragon
2010-1-4 21:09
先做显卡,再刷BIOS
清风陈
2010-1-5 22:39
还是怀疑显卡的问题
专修本本
2010-1-5 23:38
重做显卡试试吧,应是显卡故障
老鼠爱大米
2010-1-6 19:52
显卡问题多见!!
