主板或者内存故障会导致硬盘系统文件丢失?
段沧海
2010-1-3 13:35
前一天刚做的系统. 然后晚上正常关机,第二天在开机就提示 ntldr文件丢失. 拷贝ntldr到C盘可以正常开机. 已经出现2次这种情况了.MHDD检测硬盘正常无坏道. 而且硬盘是才买没多长时间的. 难道说主板或者内存的问题会导致C盘文件丢失?? 这个不应该吧. 望高手赐教一二.
博信
2010-1-3 13:40
内存坏就有可能出现这样的提示
武汉天涯浪子
2010-1-3 13:41
会的,测试一下内存吧
星仔本本
2010-1-3 14:09
拿酒精泡一下!
段沧海
2010-1-6 18:35
纳闷啊. 就算内存加载这些个启动文件,但是硬盘里也有备份啊. 就算内存出现问题最多内存里的数据全部丢失,怎么可能导致硬盘里的数据也丢失呢. 而且老是丢失这几个文件. 望高手指教一二!
ilibra
2010-1-6 18:41
内存错误可能导致系统写指令混乱,所以可能破坏任何文件。
内存错误导致任何数据错都可以可以理解的。
毕竟所有的指令都要通过内存。
ilibra
2010-1-6 18:42
另外,你这个不一定是内存的问题吧,电源电压不稳也可能导致硬盘数据错误。
best1286
2010-1-6 18:49
电脑启动时,是要把硬盘文件加载到内存里的,如果内存有问题,加载不进去,就会提示找不到文件。
段沧海
2010-1-16 15:38
best1286 发表于 2010-1-6 18:49
这个可以理解。 但是依照这个大大的说法,换个内存就应该能立刻启动起来了。但是换了内存还是显示文件丢失。
黄豆芽儿
2010-1-16 15:40
把内存的金手指擦干净会好
bruce1323
2010-1-16 15:43
我遇到过这样的情况,搞了一个星期,才查出来时CPU的问题
陈远彬
2010-1-16 19:15
内存是不好是会有这种问题的。换条内存就好了。
516344153
2010-1-16 22:01
这问题遇到过;有时是系统问题也会出这个;有时是内存没插好。
魏八哥
2010-3-18 17:48
我现在也碰到此类问题,刚装完的系统过几天客户又说丢了,真无语……
yybjxnc
2010-3-18 18:47
我现在还没碰到过,学习一下你们的经验
