捡测卡显示F0是啥意思
启帆
2010-1-3 12:46
捡测卡显示F0是啥意思
捡测卡显示F0是啥意思请高手指点一下!
吴春波
2010-1-3 16:14
是不是开机显示F0啊,CPU不工作
xuehongfeng
2010-1-5 01:22
主板问题,把主板从机箱摘出.清扫灰尘,然后仔细检查电容是否有损坏或虚焊,然后接上CPU 裸点`试试 若还不行那就更换主板吧 要不以后更麻烦 (必须确定电源和电压没有问题) FF的含义有两种一为正常进入,也是表明主板芯片无反应。 FO 则是检不到内存,可以说百分百是主板的问题,看你用了多久的板子没过保就赶紧反厂吧 要不很麻烦
