标题: CPU的时钟如果只有一路可以工作吗? [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-1-3 12:16
富士康的845,不走代码,上假负载测到时钟只有一路有,另一路没有。CPU和主板其他电压参数正常。尚不能确定是CPU没工作还是BIOS芯片不工作。记得以前一路时钟好象也可以,现在的问题是CPU不发热。CPU座子没问题,我用带灯假负载测,按过北桥,无果。小弟思路还不是很健全,恳请前辈指点。
作者: 罗秀青    时间: 2010-1-3 12:27
你CPU复位了没有
作者: 顺风车    时间: 2010-1-3 12:36
如果有了CPU有复位电压,那么就不用管时钟了,一路应该是可以的。
作者: 职权范围    时间: 2010-1-3 12:52
不可以的!
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-1-3 12:52
复位了,PG信号电压1.75V。
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-1-6 11:27
此机仍未解决。IO换了,BIOS重写了还是没代码出来。现在有2个疑点,一是SIS的北桥650的供电电压是3.3V这正常吗?二是插诊断卡后不但没代码而且IRDY和FRAME这两个灯也不亮,个人感觉桥芯片没有工作迹象。
作者: 雨哥好    时间: 2010-1-6 11:59
查查 南北桥 工作条件! 还有就是打一下PCI 的  CBE   4 个
CPU不发热, 说明CPU 根本就没有工作!也就是说  供电 有问题,
如果发热了 不跑马 ,这时 你在查  时钟  复位
作者: 电子陈    时间: 2010-1-6 12:47
雨哥好 发表于 2010-1-6 11:59
[/quote]
  SIS 3.3V 正常
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-1-6 16:42
开机几分钟CPU和北桥都可以温热(不安散热器),好似是工作。CPU和整板的时钟和复位都正常。试了所有的PCI就是没代码,难道这个板子就不出代码吗?就算如此屏幕也不亮啊?奇怪啊!
作者: 唐成    时间: 2010-1-7 20:41
你CPU针脚看了吗
我都修到一块板  条件都具备了 就是不跑码
后仔细看CPU针脚有问题 换CPU座后OK
作者: 云中雨    时间: 2010-1-7 21:06
不可以的,不过呢我修到的富士康什么电压都正常,但就是不跑U
AD线也扎过,是好的。什么都正常!!!太让我郁闷了,什么都弄过,包括刷资源!!就是不跑U
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-7 21:30
好象不可以的,要2个时钟都有的
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-1-8 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-8 19:02
应该是少一组供电
作者: wangtianxi    时间: 2010-1-31 00:39
应该不行,不给它吃饱,它才不干呢.
