查看: 2427|回复: 12
这个管子拿什么型号代换啊
发表于 2010-1-3 12:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,我是一只小菜鸟。现在查出有个场管击穿,但是型号 不知道怎么代换。,附件有图片。请各位大虾给我说下啊。TKS
发表于 2010-1-3 12:18:04 | 只看该作者 �
可能是个N沟道MOS管,用3055代应该行
发表于 2010-1-3 12:23:25 | 只看该作者 �
09N03(小)可以代换吗
发表于 2010-1-3 12:35:24 | 只看该作者 �
上面大虾说的对,用3055代时可以的
发表于 2010-1-3 13:00:20 | 只看该作者 �
好多啊,什么N什么的都得,只要代的数比原的数值小
发表于 2010-1-3 14:23:07 | 只看该作者 �
主板好多的场效应都可以。比如供电部分的
发表于 2010-1-3 14:38:21 | 只看该作者 �
3055代最好用新的,不然会有返修的
发表于 2010-1-3 16:36:03 | 只看该作者 �
3055是耐压耐流最小的管子。。。
09N03好点
发表于 2010-1-3 16:39:16 | 只看该作者 �
只要是N勾道的,摸样大小一样的好象都可以吧!
发表于 2010-1-4 00:11:01 | 只看该作者 �
看电路是CPU供电的上管,3055的参数太低,用不久的,还是用09N03以上的换吧
发表于 2010-1-4 15:44:14 | 只看该作者 �
3055适合内存旁边的供电 ,最好09N03的
发表于 2010-1-4 23:07:01 | 只看该作者 �
09N03 06N03 60N03
料板CPU供电的MOS管基本可以替换全板的MOS管!
发表于 2010-1-5 00:06:35 | 只看该作者 �
努力学习中。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163544-1-1.html
评分
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
漏网的鱼 -5 来技术区灌水!牛啊!
无知 -5 技术区严禁灌水
凤城 -10 你也灌得太没水平了
查看全部评分
