查看: 1495|回复: 6
这个MOS管怎么代换啊
发表于 2010-1-3 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我小菜鸟一个,不知道这个型号的管子怎么代换。废弃的板子都没找到。各位大虾指教下啊。谢谢C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2010-1-3 12:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,MOS什么型号啊?
发表于 2010-1-3 12:49:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
都不说型号,怎么说呀
发表于 2010-1-3 14:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都可以 ,只要是黑表笔接D极 红表笔接S极 阻值在500~600 的都可以.
仅供参考
发表于 2010-1-3 14:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪里的MOS管啊?
发表于 2010-1-3 14:18:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MOS管上有什么字啊
发表于 2010-1-3 16:42:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果是CPU旁的MOS管,看什么勾道的,勾道一样摸样差不多,大小相同都能带换,不用找一样型号的
