BIOS芯片代换问题
baoqunyan
2010-1-3 12:07
BIOS芯片代换问题
一块技嘉 主板 BIOS型号是 39SF020A能用什么BIOS代换呢 我有 49LF004A 可以代换吗
wangzheyong
2010-1-3 12:31
不能代换. BIOS代换原则:系列.容量相同可以代换
罗秀青
2010-1-3 12:37
是不可以的
学习_为主
2010-1-3 12:38
一个是 2M 的 一个 4M , 想要 拿 4M的 代换 2M的, 把 原来的 BIOS资料要扩大一倍
用DOS命令 把你 原来的资料 复制出来的 两个相加
打开 CMD COPY_原始BIOS文件+复制出的BIOS资料_所加好的 BIOS文件
温小剑
2010-1-3 12:46
上面的楼主发的看不懂,你有没有QQ呀我想加你,以后不懂的地方向你请教呀,我的QQ是812706640
杨小华
2010-1-3 14:25
要39系列的,后面要是020的
吴冰
2010-1-3 14:36
找一下电路图,39与49的一定不能通用,想要的话我这有
月饼
2010-1-3 14:44
不能替换的 。
39SF020A是 2m 5v
49LF004A是 4M 3.3V供电
feixiang
2010-1-3 16:27
不能换! 容量和系列一样!
