T43 USB电涌问题
美成维修
2010-1-3 11:50
T43 USB电涌问题
我想大家听到这个USB电涌的就知道是什么样的吧,大家都知道这个问题一般是南桥的问题,还有USB的滤波电容吧,现在是这样的,南桥换了两个值珠的,后来不信再买了个全新的料做上,还有那对滤波电容我也换了3次,实在没有办法了,再问朋友有没有修过别的问题呢?有说的是IBM那扩展槽有氧化要洗下或者换掉,我也看了没有氧化也就用洗板水洗了下了,还有H8芯片,还有MAX1901,还有5M的滤波电容也换了,还有USB接口那5V连接的器件都换了!真心希望大家的帮忙,谢谢!
瓷器
2010-1-3 11:57
我也碰到过,不过是一个不好用。做桥也不行。后来后来还是出现USB电涌。我在任务管理器里关闭上,然后加个HUB。
美成维修
2010-1-3 12:28
瓷器
谢谢这位兄台的指点,但是我这个客户是柜台的,没有带硬盘过来的,谢谢!
美成维修
2010-1-3 13:14
又一次试验失败,BIOS也升级到最新了,没用!失望.
美成维修
2010-1-3 13:34
精汇
2010-1-3 14:16
出现这问题USB还能用把USB电感换了就行
南风面
2010-1-3 14:39
看看是不是供电不足引起吧
美成维修
2010-1-3 15:09
6#
精汇
这种IBM T43是没有USB电感的!谢谢!
美成维修
2010-1-3 15:10
7#
南风面
我已经试过用5M电压直接拉到USB 5V那里去过了,还是不行的,谢谢!
会员152004
2010-1-3 18:41
看看R380吧
郭祥祥
2010-1-3 23:26
看看 从SB 出来那几条信号线上的 上拉 和下拉 电阻吧
libraka
2010-1-3 23:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
美成维修
2010-1-4 00:29
问题已经解决了!谢谢大家,问题是底壳的那锁内存盖的螺柱和主板短路在一起了,有时会把USB的5V拉成3.6V左右,不短在一起时,一切都是正常的!这板不是我修好的,谢谢我司的黄工,谢谢大家的关注了,谢谢!后来把那螺柱露出来的铜用贴纸包下就可以了!
春江潮水
2010-1-4 08:05
呵呵,小问题也能造成大故障的假象,修板还得认真些啊
维修菜菜鸟
2010-1-4 08:25
13#
美成维修
其实可能出问题的时候测测电压就可能知道问题了,修本还是要细心呢,嘿嘿
