标题: EPSON 300K+的打印机,只有第一页清晰,后面的显示很淡,哪位兄弟指点一下? [打印本页]
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2010-1-3 10:51
第一页清晰,后面的越来越淡,我上面的调节按钮调过了,还是不行,听说可以里面调,不知道怎么调试?哪位兄弟指点一下,谢谢
作者: 会员197011    时间: 2010-1-3 15:02
色带驱动组件里边齿轮坏了,色带不走才会产生这个结果。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2010-1-3 22:02
色带可以走的,就是第二页淡,越到下层越淡
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-6 19:40
你是说打多层连续纸吧,LQ300K+的针压一般,打两层还可以,多了的话穿透不过,需要换票据打印机。
再一个,检查一下你的压感纸是不是不好。
作者: 无锡维修    时间: 2010-1-20 22:23
1# 文蓝科技宁波站
打印针磨损了 换打印头
作者: lijienaa    时间: 2010-1-21 18:09
打印机外壳拆开,  调整字车导轨两边的轴套
作者: 龙盛    时间: 2010-1-21 18:24
打多少联的,换针吧。
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-21 18:48
前段时间遇到相同故障,换打印头、调节打印头与辊间隙都不行,最后换打印机主板解决。故障原因可能是主板老化,驱动打印头线圈的电流减小,造成打印针击打力度不够。
作者: 摩之卡    时间: 2010-1-22 21:47
除了楼上诸位所言,打压感纸的话,在天气较冷的时候,就会出现楼上所说的现象了。
当然修打印机还是要问现象的,不问题现象闷头修是不行的。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2010-1-22 22:22
就主板和打印头没折腾了,还是直接出手算了,不折腾了!
作者: zhengliancheng    时间: 2010-1-24 20:33
不清楚一般是针磨损啦
要不换针、要不就换打印头
作者: 泊头世纪之星    时间: 2010-1-30 12:32
清洗打印头,然后加一点润滑类的
作者: jpmyqf    时间: 2010-1-30 20:26
看是什么纸。
打印头老化。
作者: daluobobm    时间: 2010-2-4 23:06
调整打印杆的偏心轮
