华硕A8H掉电问题
桂林电子鱼
2010-1-3 10:18
华硕A8H掉电问题
客户送的一台华硕A8H,插上电源能开机,电流到0.47就掉电,上假负载测核心电压1.5 时钟电压0.43 没有复位
各供电电压也正常,打北桥阻值正常,不怎么会搞,没思路了,各位大虾教我我下面该往哪方面着手?
党华
2010-1-3 10:32
即然你说没复位,那就先把复位修好再说吧。
桂林电子鱼
2010-1-3 10:46
我刚搞没多久,复位话题太大了,我不知道从哪里检测,2楼能教教不
顺安本本维修
2010-1-20 17:12
CPU 没复位,不还是有可能是北桥问题,先做北桥
滴答2009
2010-1-20 18:08
上电后掉电,我通常会加焊一下cpu供电芯片或换,你也可以试试…
yawen1990
2010-1-20 19:06
先做北桥吧!把复位弄好了再说啊!
不爱修电脑
2010-1-20 19:10
看PG信号有没有.再看南桥发没发出复位.南桥发出了就是北桥的问题了.
复仇
2010-1-20 19:34
先查一下南桥有没发出复位,可以打IDE接口的1脚或PCI得,确定有的话,再做北桥,没有的话,先做南桥
sfishyu
2010-1-20 19:39
你确定时钟已经正常工作了吗???
【少爺㈦】﹪
2010-1-20 20:04
CPU的PG有没有,没有先看南桥,
汇科维修
2010-1-20 20:06
做北桥吧,我刚刚做好了一台。
fm13962261
2010-1-20 20:18
你插诊断卡 看有没复位 如果没有你差下南桥供电正常不 如果正常 你就换下南桥看看吧
如果有复位 你看北桥供电正常吗 如果正常应该就是北桥没有给CPU 复位 使CPU 没工作 你可以用手摸摸看看 CPU 烫不 还有就是按下北桥看看 我也是新手希望 不会误导 你 高手也可以指点下 谢谢
