标题: 康柏v3000 第一下开机不能开,第二下开机就正常?? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-1-3 10:17
今遇到康柏v3000的机器,第一下开机,指示灯全亮,风扇也工作,就是屏不亮,关掉之后再开就正常了,能进系统,看电影什么的都没问题,不知道有哪位师傅遇到过这种问题啊?请指导一下!!
作者: 疯狂的牛    时间: 2010-1-3 10:31
是不是独立的显卡了,如果是就是显卡的问题了,如果不是就是北桥的故障了,碰到过这样的毛病
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-1-3 10:39
我没遇到过 但是有人遇到过 单次不开 双次开 就是显卡或者北桥的问题 通病.
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-1-3 10:40
应该是显卡故障吧!!!
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-3 10:41
还是显卡的故障呀,做吧。
作者: 清晨电脑    时间: 2010-1-3 12:00
考虑下电压方面,我在改电压后出现过这种现象,恢复电压就OK了
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-1-3 12:19
6# 清晨电脑
我把它的风扇改成常转的了,难到是这个造成的么??
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-1-3 12:20
2# 疯狂的牛
是集成的6150
作者: lpsyy    时间: 2010-1-3 12:40
那就把6150拆下来置珠或者换块6150吧。
作者: yuanvjun    时间: 2010-1-3 13:09
北桥的问题了
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-3 14:56
应该是北桥,我遇见过
作者: 博源    时间: 2010-1-3 15:01
北桥问题,清华同方V400遇到过这样的问题!
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-3 17:04
帮顶了...菜鸟来增强人气
作者: 黄老鼠    时间: 2010-1-3 18:01
是的,这种显卡很容易出问题,最好是换一个吧!
作者: 281185751    时间: 2010-1-3 18:20
那个是桥的问题我刚今天修好了个
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-1-4 14:34
有没有统一点的意见啊。。
作者: 为何。    时间: 2010-1-4 15:10
我好像 遇到过 开关 按一下 没反应 按 第2 下 就 可以 不知道 为  啥,,
作者: zzc711    时间: 2010-1-4 15:39
通病,NV芯片组的都容易坏、
作者: 大学生电脑    时间: 2010-1-21 22:05
重焊6150再发表一下心得.
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-21 22:08
复位电路也有可能造成这种问题
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-22 11:02
独立显卡加焊显卡  如果是北桥那就加焊北桥
