查看: 1435|回复: 3
[显卡维修]
ATI测试结果大家帮我分析一下
发表于 2010-1-3 10:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是个9550的显卡128M的  测试结果是这样的
不管我怎么进行短接,都会提示同样的结果。
第一项测试是的结果是 31 32 35 36 39 42 43 45 46
第二项和之后的测试项结果都为0-7....
都是MDA0区的
我想问下,这种情况怎么解决,能把A区的颗粒都下掉吗
怎么才能在不动GPU的情况下解决这问题
发表于 2010-1-3 10:18:37 | 只看该作者 �
这种情况要么显存分区管理损坏,要么PCB或软件兼容问题
发表于 2010-1-3 14:37:07 | 只看该作者 �
嗯,我还有一个N卡也是这样的,440的,不过他是从0-32都这样
他一共是64,另外的32-64正常是C区
对了,我还是想请教一个问题,就是内存分区管理和内存分区通道是什么关系啊。
那按你那里面说的我的这个440的有可能会是分区能道问题啦
有什么好的解决方法吗?A区损坏的。有什么好的办法解决吗
我看到大家C区坏的,好像改一下BIOS,可能只用一半,要是A区损坏的该如何是好啦
发表于 2010-1-3 15:10:09 | 只看该作者 �
对了,如果读写都有错误,一般是GPU挂了是吧。
