标题: 是不是修本一定要用示波器呀 [打印本页]
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-1-3 09:58
标题: 是不是修本一定要用示波器呀
谢问个位长老,是不是修本本一定要用示波器呀,要是用要多少钱一台呀,我不会用给说个方法学习学习呀,谢了
作者: jhfydn2    时间: 2010-1-3 09:59
不一定的。。
作者: 吴仲华    时间: 2010-1-3 10:03
会用的话就可以成为顶尖高手,不会用的只能成为高手。
作者: 党华    时间: 2010-1-3 10:05
用不用都可以修,有示波器更好。没有也可以成为高手。一台示波器也就一两千元。
作者: 迅雷维修    时间: 2010-1-3 11:07
没有也能修,只是有些故障用示波器好判断和能判断准确。。。。。
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-1-4 14:17
谢了各位,不过我想问一下,怎么用呀,示波器
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-4 14:23
不用也行呀,当然有最好了。
作者: 爱修板卡    时间: 2010-1-4 14:28
老式便宜点的有1000左右的,基地的安泰信100M那就很好用了
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-4 14:42
用示波器熟练了数字表也不要用了,有条件的话用示波器当然好了
作者: PZY9308    时间: 2010-1-4 20:10
一般修不开机要用到这个东东,不上电的一般万用表就搞定了
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-4 20:15
有示波器有时候可以提高快捷效率。修起来更快捷
作者: 平心常    时间: 2010-1-4 21:36
师傅没用示波器 ,  所以示波器没有人交  一点也不会用   。 但 想学学
作者: 老包大哥    时间: 2010-1-4 21:46
我买了也不会用呢,有没有人会用啊,给个使用方法啊
作者: 天石科技    时间: 2010-1-4 21:48
当然是不一定要啊  有个更好
作者: 123    时间: 2010-1-4 22:01
数字时代离不开示波器,修笔记本更离不了,有钱最好买一台!
作者: 流浪的星星    时间: 2010-1-4 22:05
会用示波器修本比较快
作者: Ferrari    时间: 2010-1-20 22:22
我也买了   94不会用 ,还在研究中,希望得到更好的帮助
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-20 22:24
示波器更准确 定位快
作者: 云中行    时间: 2010-1-22 01:29
买了示波器后就会在想买分析仪了继续烧吧,哈哈
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-22 07:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹成华    时间: 2010-1-22 08:56
我看也是有条件当然要买个,那样才算叫专业哦。呵呵,
作者: wjx6841    时间: 2010-1-22 12:03
示波器好用,可以测电源滤波不良的波形,以及电压,信号等
作者: anzoo    时间: 2010-1-22 12:06
我们这的示波器都落满灰尘啦
作者: 不爱修电脑    时间: 2010-1-22 12:09
不用也可以.只是判断故障的时候不是太准确.只能凭经验了.
作者: 海成科技1888    时间: 2010-1-22 13:14
安泰信100M那就很好用。。正准备买一台
作者: 六月的印记    时间: 2010-1-22 17:15
支持示波器,可以看各种数据信号是否正常,例如时钟信号…
作者: kyzone    时间: 2010-1-22 20:32
没有也能修,只是有些故障用示波器好判断和能判断准确,也快一些
