HPv3700屏幕不显示。有背光
小狼狗
2010-1-2 21:44
HPv3700屏幕不显示。有背光
请教个问题,HP3700的本子,开机正常,就是屏幕不显,外接显示器正常。屏幕也有背光并可调,请问是哪里的问题,是屏还是排线啊。。高手帮帮我!!
武汉天涯浪子
2010-1-2 22:01
这个不好说,只有你自己一个一个排除了,就屏线和屏
kingdragon
2010-1-2 22:01
外接正常的话,大多数是屏方面的问题,但也不排除显卡的问题....
实战高手
2010-1-2 22:02
你看一下高压板上的控制信号 和亮度 有没有,再就知道是哪里的问题了
维派科技
2010-1-2 22:17
这个可能是显卡的问题
笨男人是我
2010-1-2 22:43
V3000系列啊~显卡加焊一下先
大学生电脑
2010-1-2 22:53
显卡可能性很大,换屏试下
郭祥祥
2010-1-3 00:12
显卡的可能很大 如果有屏的先换个屏试一下吧
瑞杰科技
2010-1-3 01:47
加焊显卡在说。手上有一样的屏也可以先换试下
CougarFung
2010-1-3 02:04
V3700的主板是128MB显存的吧,我的3609是64MB的,想换一块,但不知道V3700 128MB显存主板的型号啊,楼主能把主板型号告知下吗?方便上淘宝买一块
名扬科技
2010-1-3 09:59
外接显示器正常,应能排除显卡了,是屏还是屏线就得靠自己了
党华
2010-1-3 10:02
你的这台机子不用考虑就知道是显卡坏了,直接加焊显卡马上就好了。
党华
2010-1-3 10:03
100%是显卡。
清风陈
2010-1-3 10:11
直接做显卡肯定好的,,我遇到太多了。。
无以伦比
2010-1-3 10:20
我看是显卡的问题,先加焊看一下吧。
害虫也疯狂
2010-1-3 11:00
加焊显卡吧,这机器我修过
!求学者!
2010-1-5 00:26
显卡问题吧 我遇到过
刘小兵
2010-1-5 00:58
4#
实战高手
楼主都说有背光了能没有开启电压和亮度电压吗?!
