标题: 明基本本用电池不过系统??? [打印本页]
作者: 军兵    时间: 2010-1-2 21:24
标题: 明基本本用电池不过系统???
一款明基本本用电池不过系统???忘了型号了,用适配器可过系统并正常使用,哪位高手给指点一二??? 谢谢。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-2 22:25
建议楼主把帖子修改一下,再详细点。大家可能都不太明白你是什么意思,什么是不过系统啊?不进系统吗?死机?
作者: 军兵    时间: 2010-1-2 22:27
到XP的LOGO就过不去了
作者: maorand    时间: 2010-1-2 23:24
有可能是bios问题,观察是不是采用了省电模式导致供电不足引起当机,这个最好测试一下电池充电状态下能否开机,如果不能开机可能是拉载有问题!最好量下电池上电时北桥与clock的电压!
作者: 军兵    时间: 2010-1-3 13:51
我师父告诉我 明基的本子爱出BIOS的问题,可是我现在也不敢确定。
作者: Ferrari    时间: 2010-1-3 15:00
同时用也不过吗
作者: 军兵    时间: 2010-1-3 15:34
同时用,插电池的同时插适配器就是不过LOGO,只插适配器过LOGO,进系统。
作者: 郭浩    时间: 2010-1-3 19:47
弄不好 应该是电池本身造成的  或者 充放电电路 或周边电路有问题造成的
作者: 军兵    时间: 2010-1-3 20:47
楼上的说的我分析也可能是充放电电路 电池供电电路 但是现在还是没查出来
