查看: 2318|回复: 13
大家来讨论一下,在供电,时钟,复们基本都正常下,还不走CPU,大家怎么做!!
发表于 2010-1-2 20:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在CPU,南北桥,内存,显卡,供电,时钟,复位基本都 正常的情况下,还是不走CPU,大家往下面怎么修呀!!平时我都是压一下座,南北桥,再不行也就没什么办法啦!大家还有什么好些的方法,希望大家发表一下意见,共同学习!
发表于 2010-1-2 20:21:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
希望大城分享一下,大家共同进步!!
发表于 2010-1-2 20:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
尝试刷BIOS 查BIOS工作条件
发表于 2010-1-2 20:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这会差不多要拆外设了,比如网卡,声卡
发表于 2010-1-2 20:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不会吧,拆它们有什么 依据没有
发表于 2010-1-2 20:39:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你有没有查看VID信号,这个不正常也不过CPU。
发表于 2010-1-2 20:47:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是AMD的CPU吗?尝试换一下IO试试!
发表于 2010-1-2 20:48:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
7楼的兄弟,VID信号怎么查呀
发表于 2010-1-2 21:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么没依据,比如说吧,网卡边上的100欧电阻掉了就会导致不跑码
发表于 2010-1-2 21:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实最主要是看看是没有掉件断线的,我们这经常修到什么都正常不跑码,看不到的地方掉件了,比如北桥南桥边上
发表于 2010-1-2 22:47:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷bios  干温度高的桥,看哪个桥不顺眼就加焊哪个桥,然后使劲的折板子 出气
发表于 2010-1-2 22:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不跑码是比较难修的,打CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到BIOS之间的值有一个不对都会导致不跑码,有显波器测一下BIOS的CS#  WE#这两个脚有没跳变
发表于 2010-1-2 23:00:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先刷bios。拆外围功能器件。仔细看dmi fsb lpc总线有无断线。刮线测南北桥值。更换南北桥及cpu座
发表于 2010-1-2 23:05:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
CPU工作的首要4大要素就是电压,时钟,复位,PG。然后是南北桥,BIOS,有些主板的IO芯片局部损坏也会导致CPU不跑码。
