标题: 昂达965pd [打印本页]
作者: 工程师明明    时间: 2010-1-2 19:24
标题: 昂达965pd
我今天接一块昂达965pd主板供电 时钟  复位正常你们说是不是BIOS问题呀/请问一下昂达主板BIOS出问题的多吗/我下面照了965的图呀/
作者: 保定新宇维修    时间: 2010-1-2 19:35
先上cpu带灯测试座,查看一下,是否有不亮的或特别亮的。再考虑一下压桥。然后刷BIOS,换I/O。如果还不行只能打各总线的值了。
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2010-1-2 19:41
一般是白桥的问题
作者: 肉金    时间: 2010-1-3 10:09
汗~上星期也接过这张板,也是电压时钟复位,总线都正常
换过IO,做过南桥,后面发现CPU座虚焊
可一加焊板子就变形了,维修失败!
这个铁座子太重,会往下凹!
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-1-3 10:54
怎么不说清什么问题呢,怀疑就先涮一个试试?
