标题: T40开机掉电,换过3205后电流跑到1.07就不动啦 [打印本页]
作者: cwm    时间: 2010-1-2 18:46
T40开机掉电,换过3205后电流跑到1.07就不动啦,加焊显卡后后,电流从0.6几直接上1点几,还是掉电,重新直株子后,还是一样!是不是显卡完蛋啦!!!
大家给个见意
作者: 平心常    时间: 2010-1-2 18:50
你没诊断卡吗?   跑跑卡在说吧
作者: cwm    时间: 2010-1-2 18:56
跑过啦,因为太快啦,到94就闪一下就灭啦
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-2 18:58
跑到这里还不行啊
作者: 平心常    时间: 2010-1-2 18:58
你卡看反了吧  !  在仔细看看
作者: cwm    时间: 2010-1-2 19:02
现在还是掉电呀,从0.6几直接上1点几,然后就灭啦
作者: 神州宇轩    时间: 2010-1-2 20:33
还是搞搞显卡吧
作者: 新力量维修    时间: 2010-1-2 22:36
应该是49吧。显卡问题。。。
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-3 14:35
显卡,, 这个电流 已经在 开机边缘了,,,加焊或者换 自己掂量一下
作者: 博源    时间: 2010-1-3 15:10
做显卡,是显卡问题!
显卡带显存,做的时候小心点
作者: 华翔科技    时间: 2010-1-7 09:25
重换一个显卡吧
作者: limingliming    时间: 2010-1-7 09:32
楼主看看有没有掉电容和电阻下来呀
作者: 莲花五村    时间: 2010-1-7 09:44
电流来看是接近开机了,.足够大了.
作者: 思创维修    时间: 2010-1-7 09:58
显卡没做好,重做显卡吧!
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 10:16
还是显卡的问题
