标题: 修DDR256M内存遇到的难题? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-1-2 16:47
有一根单面256M内存,颗粒是:HY5DU56822AT-J,用RST测试是第五个颗粒故障,换了颗粒后测试还是第五个颗粒的4   7两个数据位错误,换了几个颗粒一样4  7数据位出错,排组测了阻值正常,焊接后检察了一下没有虚焊的,真不知道是哪的故障?
作者: 小赖    时间: 2010-1-2 17:29
那你是不是算错位置了???
作者: 无边无际    时间: 2010-1-2 17:38
位置没有算错
作者: 希望的寄托    时间: 2010-1-3 09:29
兄弟,排阻没有和颗粒接触好,或者说没有和引脚接触好
作者: 验钞机    时间: 2010-1-7 09:19
出错的4.7位是不是整排(0M-256M)出错?如果是,可能是板子问题。
作者: 商厚平    时间: 2010-1-7 11:36
换来换去还没有用的话只有换板了。。。
作者: 飞洋跨海    时间: 2010-1-8 13:19
可能是排阻把排阻看试一下
