标题: Intel主板的问题 [打印本页]
作者: 维修宝贝    时间: 2010-1-2 16:29
标题: Intel主板的问题
有一块Intel865主板,478针的,,故障是风扇转一下就停,我量4口12V有阻值,,没有对地,我想问一下是不是I/O坏了
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-2 17:51
我有过一次这样的经验是CPU座虚焊,补焊后OK,试一下吧(正在自学中,不怎么会)
作者: hnpeifq    时间: 2010-1-2 17:59
查看CPU供电电路的MOS管正不正常、主电源IC
作者: 维修中...    时间: 2010-1-2 18:01
短路,缺少供电,待机电压偏高等
都会造成出发掉电
作者: 永恒瞬间    时间: 2010-1-2 19:08
小麻烦 发表于 2010-1-2 17:51
能否详细说明一下!我这里有一块 也是感觉是CPU底座脱焊了,上风扇点不亮!拿掉风扇点亮!
作者: 保定新宇维修    时间: 2010-1-2 19:53
如果是INTEL原装主板的话,I/O环的可能性要大一些。如果不是,查南桥上电的工件条电。
作者: 杰8866    时间: 2010-1-2 22:15
把CPU电压芯片换掉 应该 就OK了
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2010-1-2 22:25
请问下3#  你哪个加焊CPU座是什么工具啊?连这个也可以焊好啊?我还真是佩服你啊?真想请教一下拉~~~
作者: 快乐王    时间: 2010-1-2 22:40
看MOS有没有短路,没短换CPU管理芯片,MOS管旁边是不是有8脚芯片,我昨天碰到一块,开机一转就停,换了ADP3418K就好了,8脚的
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-1-3 10:59
主板上还有别的短路和出现保护现象。。。
作者: luohao1002    时间: 2010-1-3 11:03
你量一下20#的对地阻值
作者: 延智电脑    时间: 2010-1-3 12:36
这个板子这种情况  直接杀电源IC
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-3 13:01
是电源保护现象
