标题: 磕角的显卡,有修复的可能 吗?~~~已经修复~ [打印本页]
作者: 三公子    时间: 2010-1-2 15:28
一片翔升9500GT的显卡,右下角有轻微的磕伤,开机大花,供电正常,已加焊GPU,故障不变,怀疑与磕伤有关,有什么办法修复吗?
在大家帮忙确认不是PCB磕伤引起的故障后,便另寻维修思路,在花屏时用各版本的mats测过,均报错无法测试,7,8,9版本的mats都试过,核心作过了,于是再次仔细观察显卡,发现也无掉件,再看磕角处,发现PCB有轻微变形,再看右下角离磕伤最近的显存,,水平观测时,发现不是很平,因为PCB也有变形,所以不敢确定是显存摔松了,还是PCB变形引起的,不管,先作个显存,加焊完后,上机,不亮了,再测供电,发现显存供电没了,打阻值一看,显存供电短路,吹下显存,再测,显存供电阻值正常,再看显存,掉了很多点,果然是显卡磕角时,此颗显存受力已经损坏~~再看PCB,也掉两个点,仔细观察,这两个点均无线路,怀疑是空点~查下PDF,是WDQS0,和 RFU1,可以确定RFU1是空点,到这时也只能上片显存试试了,找相近型号的显存作上,开机正常,3D MARK正常通过,此卡修复~~
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-1-2 21:19
那还不容易,哪个邦迪帖下自然就好了啊
作者: 风中得落叶    时间: 2010-1-2 22:50
说的不是很清楚。是芯片有伤 还是PCB板伤了。要是芯片伤了。可以换个芯片试下不就知道了
作者: 吴仲华    时间: 2010-1-2 23:14
是那伤啊? 是芯片还是什么 是芯片的话可能就没救咯。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-3 01:20
不清楚楼主是想修显示核心呢 还是想?修好显卡呢,具体是不是核心问题还得待定
作者: 盈科电脑    时间: 2010-1-3 01:22
上个图来研究下.....
作者: 三公子    时间: 2010-1-3 10:21
抱歉没说清楚,是PCB的右下角~~~
作者: 多多    时间: 2010-1-3 10:46
和磕角没有任何关系,应该是核心的问题
作者: 缘来如此    时间: 2010-1-3 10:53
和磕角一点关系也没,.GPU和显存问题
作者: 三公子    时间: 2010-1-3 12:03
好的,明白了~~我再研究一下~~~
作者: jpmyqf    时间: 2010-1-3 13:04
修理的时候有好多次把显卡磕成这样了,
还好没有坏的.
你这个应该也不是磕的
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-3 13:17
抱歉没说清楚,是PCB的右下角~~~
三公子 发表于 2010-1-3 10:21
板的角上边一般都是没有电路的
作者: 会员197011    时间: 2010-1-3 14:52
也不能排除例外的可能。
作者: NanNanLOVE    时间: 2010-1-3 15:49
虚焊有这可能
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-4 09:04
重一下可以了,边上是没有电路的
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-4 10:03
我想和那磕伤也没有关系`应该没有什么东西的那里
作者: 求学的菜鸟    时间: 2010-1-4 11:04
修理的时候有好多次把显卡磕成这样了,
还好没有坏的.
你这个应该也不是磕的
jpmyqf 发表于 2010-1-3 13:04
         啃得
作者: 多多    时间: 2010-1-4 12:06
         啃得
求学的菜鸟 发表于 2010-1-4 11:04
老兄你也太逗了,这次就饶你一次,你的灌水把我逗乐了 ,下次再发现就扣分
作者: 三公子    时间: 2010-1-4 15:38
已经修复,感谢大家~~~
作者: 爱修板卡    时间: 2010-1-4 15:54
加焊显存能排除很多故障
作者: 电子元件    时间: 2010-1-5 08:36
这不可能有问题,那里一般都是电源或接地。
这个地方的来源我猜是是,显卡坏了,人家扔后才出现这个碰撞。不可能是有了这个碰撞才扔的。
作者: 会员196689    时间: 2010-1-5 17:51
显卡嘛 一般就是加焊加焊核心 不行就还给客户
