开机排针无电压怎么办??
大京小典
2010-1-2 14:47
开机排针无电压怎么办??
有一主板。故障为不开机.开机排针无电压。 型号为:8i845pe-rz
io 换过. 排针电压。 是经过一个228电阻。 后无电压.
其电阻换过.无奏效!!
急~~~~
有哪位大哥 能帮一项忙!!
谢谢!
维修中...
2010-1-2 14:57
上啦电压是5VSB还是3VSB?
只能跑线了,看是哪里拉低了。
edwinwcs
2010-1-2 15:16
开机排针的对地数值正常不。如果正常的话只能追线路了。看看是不是存在断线的可能。
tszeng
2010-1-2 21:28
找图跑下线路吧!或许会知道
