加三极管转换输出电平,是谁的文章呐?
中鸟
2007-9-17 08:14
加三极管转换输出电平,是谁的文章呐?
怎么也找不到了,就是ON/OFF转换电平那篇,问一下,什么情况(现象)下需要转换电平,这种情况新手换板子时,万一碰到还真麻烦呢
菲克斯
2007-9-17 12:26
一般情况下不用转换,只有个别的高压板不是高电平亮,低电平关,正常相反时,就需要转换电平了。
中鸟
2007-9-17 19:03
如果电平错了,会出现什么现象呀
菲克斯
2007-9-18 13:53
你开机的时候屏暗,你关机的时候白屏。正好和正常相反:开机时屏亮,关机时屏暗。
云风
2007-9-18 15:07
我是这样接的
我是这样接的
dwb001
2007-9-18 23:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
