杂牌845主板换了上管没有核心电压
冯小森
2010-1-2 13:57
杂牌845主板换了上管没有核心电压
我有块杂牌板子cpu电路短路保护,拔掉小四就能触发,现在我用V星的内存的两颗上管把杂牌主板的cpu的两颗上管一齐换了,结果插上小四也能开机,就是cpu没有核心电压?是不是上管换的不对导致的?
edwinwcs
2010-1-2 15:53
查一下上管D极有无12V输入电压,G压有无控制电压,如果没有控制电压可以试换一下CPU主供电IC。
冯小森
2010-1-3 18:23
一开始是内存跑不过,我换了内存场管内存主供电正常了,接着反而诊断卡不跑码了,原来跑到C1就停住了。碰过这种情况我就怕北桥挂了,上次碰到两次了,好像我的主板老是挂南北桥。
漏网的鱼
2010-1-4 23:13
是不是场管的耐流太小了 内存供电的MOS管耐流都比较小 可以查一下PDF文件
建议换两个MOS管试试,尽量用料板的CPU供电部分的MOS管来代替待修板的CPU供电的MOS管
