标题: ATI的显卡用ATIFLASH返回的信息怎么看 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-1-2 12:58
显卡是ASUS  EAX550HM512,,显卡是一直跑到2B到50就重启,供电时钟都查过了没问题
更换BIOS好了,本想刷BIOS时,把原来卡上的BIOS拆下来写的时候一直找不到4脚,更换一个BIOS把此卡BIOS刷进去后OK
作者: 吴清旭    时间: 2010-1-2 13:34
就是插显卡才重启
作者: 多多    时间: 2010-1-2 14:42
看一下芯片是否有崩角
作者: 吴清旭    时间: 2010-1-2 18:07
没有崩角,这个返回信息是不是已经检测到GPU芯片了?
作者: 凤城    时间: 2010-1-2 19:44
吴清旭 发表于 2010-1-2 18:07
检测到了RV370
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-3 01:44
4# 吴清旭
是的,没检测到主芯片不工作的话,会提示没有发现硬件,不会这样显示的
这样显示说明bios信息“完好”。。是不是真正的完好那就不知道了
作者: 吴清旭    时间: 2010-1-3 10:02
明白了,先刷试试
